Hola a todos.
Me he comprado este avión
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14293
Y lo he equipado con este variador de 50A (con picos de 70A)
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... s/SCHT-50A
Y este motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6246
que consume 13A con una hélice de 11*4,7.
El motor y el variador son nuevos y han funcionado perfectos en otros modelos.
Sin embargo, con la hélice recomendada, a partir de medio gas, empieza a hacer un ruido del demonio y, en vez de subir de vueltas, baja... pero no por rozamiento... Es otra cosa... Si acelero progresivamente (clic a clic) tarda más en fallar, pero acaba haciéndolo.
Con el motor en vacío funciona perfectamente y no se aprecia roce ni vibración.
¿Qué puede ser? He revisado el motor y no tiene imanes sueltos ni nada. El variador funciona OK con otros motores.
Por favor, echadme una mano. Gracias!
#1069602
castery.
Ese motor debe trabajar perfectamenre con esa helice. te debe dar alrededor de 5900 rpm con 3s lipo.
El ruido que hace es por falla de syncronizacion. y por lo general es porque la helice es muy grande.
Que creo que no es este el caso. pero puedes priobar con una 11x5.5 electrica no SF.
O porque el time en el ESC es muy bajo. prueba con cambiarlo a Medium o high.
Manuel V.
#1069664
yo tuve el mismo problema hasta que me compre un varidor con tarjeta de programacion y le puse el timing high. se acabaron todos los problemas
