Por manu 23
#1369539
buenas tardes puede alguien explicarme porque al apagar la emisora el avion accelera afondo ?? :shock: :shock: gracias por adelantado :(
Por mexillondarria
#1369540
No lo se. Pero la primera norma del aeromodelismo es:
Encender emisora y luego modelo. Para recojer, al reves. Apagamos modelo y luego emisora
Por Capitán_Pattex
#1369544
alconcaleyero escribió:Seguramente entre el failsafe, lo tienes mal configurado, y por otra parte como te dice el compañero
+1
Por seven
#1369907
manu 23 escribió:buenas tardes puede alguien explicarme porque al apagar la emisora el avion accelera afondo ?? :shock: :shock: gracias por adelantado :(
hay algunos esc de baja gama que cuando pierden señal hacen lo que les apetece, lo mismo se apagan que se aceleran a tope.
los esc de gama media/alta, tienen programado que lo primero que hacen al perder señal es apagar el motor. No todos los Rx de emisoras tienen failsafe para poder programarlo.
