Por alvaro_89
#1238801
Hola a todos¡
Aquí os dejo el link del video con el problema que tengo. Una imagen vale mas que mil palabras.
Mas info: Emisora y receptor hitec, servos futaba s3003 y 3001. Precisamente el que hace esas cosas tan raras es un 3001, el del otro lado del ala es un 3003.
http://www.youtube.com/watch?v=BfArGf6ip7s
Gracias a todos, un saludo¡¡
Por Charlie55 C.Aguado
#1239018
Pero raro raro,va por libre, no lo dices pero:
.-Ponle a ese canal otro servo , por si es el potenciómetro de la radio de ese canal, si no te lo hace evidentemente es el servo que la electrónica se ha fastidiado.
.-Si te lo hace también con otro servo, es el potenciómetro de la radio, es mas fastidioso pues hay que cambiarlo por uno igual..
.De todas formas parece potergeist :oops:
Por sukoi
#1239022
hace 'muchas lunas' ..... podia ocurrir cuando acercabas demasiado la emisora al receptor y se saturaba el circuito de recepcion, solian hacer tambien un baile de 'san vito' que se curaba al separar la emisora o recogiendo la antena para que tuviera menos señal ..... pero en los sistemas modernos, con filtrado digital de señal, eso tendria que ser muchisimo mas raro o imposible :oops: :oops:
como te dice el compañero, conecta otro servo a ese canal de recepcion a ver si es el potenciometro de emisora ( deberia repetir esos movimientos extraños en el servo nuevo ) o si no los repite, conecta el servo ese de alerones a otro canal a ver si es culpa de su electronica ( normalmente suele ser un fallo del potenciometro del servo, que hace contactos esporadicos erroneos por desgaste o de las istas o del cursor del contacto y no puede centrar el servo )
si es culpa del servo, te recomiendo un 'suave toque' con el martillo mas gordo que tengas hasta dejarlo plano y despues archivarlo en el container de reciclaje :twisted:
