Por Enrique Tabourot
#432914
hola pilotos. queria ver si alguien me puede ayudar con un problemilla que se me ha planteado al comprar un receptor futaba R146iP. el tema es que tengo una ff7 y he comprado dicho receptor con dos cristales con la frecuencia 35.050. pues lo he conectado todo pero no me funciona nada excepto el gyro que se enciende y ya esta. antes tenia la frecuencia 35.010. gracias de antemano
Por Patowc73
#432916
Cambia el modo de emision de la emisora a PCM, seguro que lo tienes en PPM.
#432919
efectivamente lo tenia en ppm, pero sigue sin responder. la postura de los cristales tiene algo que ver?
Por Luis García Aguillo
#432924
Qué tipo de cristales estas utilizando? Tienen que ser normales, con la etiqueta blanca. Si tienen la etiqueta naranja no te funcionaran.
Por Patowc73
#432927
titoheli escribió:efectivamente lo tenia en ppm, pero sigue sin responder. la postura de los cristales tiene algo que ver?
Hombre... el Tx en la emisora y el Rx en el receptor. El cristal del receptor tiene que ser normal, dual conversion no te vale.
A ver si asi...
#432928
problema solucionado. si os lo digo no os lo creeis, pero hay que ser un poco gili... habia puesto el cristal Tx en el receptor y el Rx en la emisora. pido mil disculpas por las molestias ocasionadas y muchisimas gracias. felices vuelos
Por josetor
#433059
titoheli
nos llevaremos el secreto a la tumba
#433188
no esperaba menos josetor... jajajaja. al final este hobby me hace perder la cabeza.
Por Manuel J. Fernández
#454889
Hola quisiera saber si éste receptor podria valer para un helicoptero de gasolina tipo 50 gracias.
Por thegamer
#454894
En principio no debería haber ninguna razón por la que no valiese, porque con el alcance de 300 metros que tiene es más que de sobra para un heli...
Por BoezA
#454902
Manuel J.F.R. escribió:Hola quisiera saber si éste receptor podria valer para un helicoptero de gasolina tipo 50 gracias.
Valer valer claro que vale, son 6 canales
