Por Chronet
#299306
Buenas, tengo un receptor kyosho con su emisora 4ch montado en el Easy star. El tema es que hice un pack 7 elementos AA NiMh 2500 y esta electronica se alimentaba originalmente con un pack de 7 de 600Ma.
El caso es que en mitad de un vuelo el avion se paro, se estrello y la bateria salio ardiendo, no se si corto el cutreBEC que lleva incorporado y con el golpe se cortocircuitó o se paro por que la bateria hizo un corto en vuelo, el caso es que corte los cables como pude y me aleje hasta que dejo de hervir la batería. Al volver a poner la batería original el receptor solo tiene un alcance de unos 10 metros, repasando la placa no se ve nada raro ni olia en su momento a circuito quemado (no asi las pilas). Se ha podido romper algo? el caso es que cerca funciona todo correctamente. He repasado la antena y esta correcta, puede haberse roto el cristal? no tiene golpes y encaja perfectamente. Con la emisora encendida en mi casa si me alejo los servos tiemblan y el motor pega acelerones solo, sin embargo aunque siga alejado si la apago todo se para y el avion reposa aun estando encendido.
Espero que podais ayudarme porque necesito una salida, tengo un mono de easy que no puedo conmigo mismo y lleva tres dias malito. Necesito arreglarlo porque me dan venazos y ayer ya estuve en serpa a por la cockpit SX despues de leer el foro y menos mal que no la tenian porque sino me la llevo.
Pregunta: Por meter mas milis respetando voltaje se puede romper el receptor? si la bateria se cortocircuita ella misma sube el voltaje o algo?
Es un cacharrin de juguete que lleva el variador, receptor y dos canales todo junto en una cajita
Última edición por Chronet el Mar, 12 Sep 2006 20:33, editado 1 vez en total.
Por Sami
#299311
Comprate un receptor y un variador aparte, no recicles para aviones ese tipo de material.
