Por Pacomat
#1258669
Hola amigos!
Acabo de adquirir un v222 y he observado que con la emisora en modo 2 ( con el gas a la izquierda y la rotación en el mismo lado) cuando roto el mando a la derecha rota el quad a la izquierda y viceversa. ¿Es normal? Si no lo es ¿tiene solución?
Por ADominguezt
#1258695
El helicóptero gira a derechas o izquierda. Vale.
Pero como lo miras tú a él. O en que posición estas ? De frente a detrás ?
Por Pacomat
#1258702
Ante todo, gracias por vuestro interés.
Cuando lo veo de cola y le doy rotar a la derecha (el mando izquierd del gas lo llevo a la derecha), en realidad rota a la izquierdas sobre el mismo plano horizontal.
Parece como que los cables de la consola estén soldados al revés.
O quizás exista alguna forma de cambiar los mandos.
Por Megaboeing
#1258704
He mirado en un hilo de rc groups y no hacen referencia al modo de invertir ese canal.
Si tienes el manual revisalo e intenta buscar alguna manera de invertirlo, o resetea todo
y calibra giroscopos...
Por ADominguezt
#1258715
Esa radio no se puede configurar, no hay REverses como en otras.
Lo único que puedes hacer es abrirla y cambiar los cables del potenciómetro.
O también cambiarle los cables al motor del rotor de cola, con lo cual giraría al revés. Haz prinero la prueba más fácil, que a lo mejor al montar los cables del motor de cola, se han equivocado y los han puesto al revés. No sé esto como influirá en el gyro de 6 axis.
Si estaba mal se solucionará. Si no..........
Por Megaboeing
#1258720
Lo de cambiar los cables de la emisora puede ser que si,pero si cambias los cables de los
motores puede ser un desastre ya que si ahora esta estabilizado es que la controladora
esta bien conectada.
Pon una foto de la emisora y le vemos las tripas :mrgreen:
Por Megaboeing
#1258733
Pues sin foto no se como ayudarte, de todas formas se trata de intercambiar los cables
que van al potenciometro de la emisora,los del extremo solamente ya que el central
es el cursor. a lo mejor el chino tenia resaca cuando los soldo... :lol:
Es facil adjuntar fotos desde el ipad, le das a subir adjunto y directamente abre las fotos
para elegir.
Por Pacomat
#1258778
Perdona que no mande la foto, pero no hay manera, siempre me sale "fichero demasiado grande"
No obstante en la página de Bangggod se ve al momento.
Ya he descartado el tema de motores y hélices y creo que está el problema en la soldadura de la consola.
Gracias por vuestra paciencia.
Por Pacomat
#1261002
He conseguido invertir el mando de la rotación y problema solucionado.
Para ello he girado el borne de la rotación dentro de la consola y se ha arreglado el problema.
¡Problema solucionado!
Gracias a todos
