Por PhoenixDlx
#1307285
Hola buenas a todos !
Ultimamente llevo rondando un problema que tengo con un servo del Mx2 de Starmax, el servo de profundidad, recomiendan cambiarlo porque dicen que se quema bastante rápido, pues éste es el tercero que compro por tener el problema que aparece en el vídeo, conecto el servo y va perfecto,pues bien, es apretar el prisionero y se queda haciendo ese ruido, es como si estuviese forzado, si lo dejo así podría llegar a quemarlo...
http://youtu.be/JmR2rGLAoQw
Posibles soluciones..?
Un saludo y muchas gracias ;)
Por gatovolante
#1307299
si, el ruido es debido a que el servo no encuentra el centro al volver y se queda un poco pillado.
Para eliminar el ruido puedes reajustar en el prisionero (seguramente se mueve al apretar el prisionero), en el horn de mando, o puedes trimar en la emisora dando un puntillo en el sentido contrario hacia en el que hace el ruido.
También puede que haga ruido porque al montar el mando quedo ligeramente flexado, asegurate de que no es asi, y si es el caso, intenta montarlo sin flexiones en el cable o el timón.
Por PhoenixDlx
#1307988
Muchas gracias por los consejos, he probado de todo y nada...sigue igual...montare el de casa y espero que no se queme en vuelo (mi gozo en un pozo)
