- Lun, 10 Ene 2011 19:11
#1012485
Hola!!!!
Ya he estrenado mi Sbach 342 50 cc hace un par de semanas y he podido hacer unos 4 vuelos (pocos por culpa del viento que ha hecho ultimamente de las suyas...)
El caso es que estoy teniendo algunos problemillas con las vibraciones y ayer, al bajar del primer vuelo, al ir a apagar el receptor, no se paraba... me explico...
Llevo instalada la powerbox gemini, para alimentar el receptor con 2 baterias lipo de 7,4v y 2100 mAh.
El interruptor es un sensorswitch Mini que lleva dos pulsadores y dos leds que monitorizan el estado de las baterias.
Para encender el receptor hay que dejar pulsado uno de los botones y el led correspondiente se enciende fijo, entonces lo pulsas otra vez y el led comienza a parpadear cada dos segundos y el receptor se enciende. Se repite la misma operacion con el otro boton que lleva y ya está.
El apagado es el mismo procedimiento, pero ayer pasó que al darle a uno de los interruptores no se apagaba y por tanto el receptor tampoco. Tuve que desconectar la bateria correspondiente directamente del conector. Y solo he volado 4 veces...
He hecho algunas pruebas, como conectar y deconectar la bateria rapido, dejar apretado más tiempo el boton y demás... nada, se queda funcionando todo el rato.
Os ha pasado a alguno de vosotros¿?¿? Sabeis si hay alguna manera de solventarlo¿?¿?
Aun está en garantia, pero antes de enviarlo a Alemania, prefiero probar todo lo posible...
Muchas gracias!!!!
Un saludo...
Miguel
Muchas gracias!!!!
Un saludo...
Miguel
VOLAR ES UN PLACEEEEER... GENIAAAAAAL... BRUTAAAAAAL......
