Por matr20
#1290397
hola, tengo un tarot gy550 (bueno, es una copia) y no consigo configurarlo correctamente. el problema es que no se que parámetros ponerle para que deje la cola clavada, porque rebota.
he probado bajando delay, subiendo... ganancia...
el servo que llevo es lento, un emax de 0,12s
alguien sería tan amable para ayudarme?? :?
Por Ernesto
#1290402
El fallo esta en el servo seguro, el lento hasta para el ciclico.
Para que funcionara con ese servo medianamente bien, prueba a ponerle bastante delay, con eso consigues que el giroscopo le de las ordenes al servo mas lentamente, tambien pon la bola del brazo del servo de cola lo mas cerca posible al tornillo, con esto ganas velocidad pero pierdes torque.
Por Ernesto
#1290433
Ese servo es lentisimo. No crees que cuanta mas palanca mas fuerza tiene el servo?
Este si te iria bien
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=31636
Por matr20
#1290473
gracias por las respuestas, al final he comprado un henge 922 que lo tendré para el jueves o viernes.
cuando lo pruebe diré si he solucionado el problema... aunque si el problema persiste ya sabemos que no es por el servo, porque este servo es bueno para cola.
un saludo¡
Por matr20
#1291412
hola, ya he comprado y probado el heli con el servo henge md922.
el heli va mejor, ahora no rebota NADA cuando giro la cola a la izquierda y un pelín cuando giro a la derecha, y aunque sea poco lo que rebota, es incómodo en vuelo.
alguien podria ayudarme a resolver porque rebota solo cuando giro a la derecha??
gracias de antemano¡
