- Mié, 26 Abr 2006 10:55
#224905
HOla a todos
Me gustaria que me ayudarais con algunas duda que tengo con un Trex SE.
Tengo una pequeña vibracion en el rotor principal que se aprecia cuando el heli esta en el suelo y cuando empieza a cojer revoluciones, cuando llega a las revoluciones para estacionaro como que se para la vibracion o no se aprecia y el heli en el aire parece estable. Esa pequeña vibracion provoca que la cola no valla muy bien aunque es bastante estable, no llega a tener cola de pez, pero si pones el dedo en la caja de cola se aprecia esa pequeña vibracion, en modo AVC tengoi solo un 25%, todos los helis glow que tengo no bajan de 50% por eso se que algo no va bien.
Aprecio en vuelo como si el rotor principal estubiera inclinado hacia la derecha, he comprobado todas la varillas y estan perfectas.
Tengo que decir que el heli no ha tenido ningun golpe y su configuracion es: Todos los servos son Hitec HS56, GY 401, R146iP, motor 3550 y regulador aAlign 35.
Tengo que decir que no va del todo mal vuela aceptable pero esa vibracion y la sensacion de que esta como inclinado hacia la derecha me esta jod.... , ademas con el plato ciclico recto y bien puesto el CG el heli tiende a inclinarse hacia la derecha, no consigo quitar la mano de la derecha y que el heli se quede quieto.
Bueno echarme un mano.
Un saludo y gracias de antemano.
Carlos Perez
Carlos Perez
