Por yastin
#945660
Os cuento.El compañero de vuelo tiene un trex450 se y una FF9 y ultimamente empieza a hacer cosas raras el heli.Ya revisamos todo y parece estar bien.
Lo que nos hace es lo siguiente:
Alguna vez se queda sin mando el heli callendo en plomada sin hacer nada,otras veces el motor se corta pero seguimos teniendo control en los servos.El compañero entonces por miedo a que estuviera fallando el receptor y el modulo RF, paso la emisora a 2,4 y ayer fuimos a probarlo,la primera bateria fue bien, la segunda tambien pero en la tercera el heli estando de cola hacia nosotros metio dos sacudidas de cola girando el heli hacia nosotros poniendose el morro hacia nosotros de golpe hasta que de repente se puso a girar como una peonza y paro solo consiguiendo estabilizarlo, entonces al bajarlo ya perdimos el mando callendo de lado.
Revisamos todo,que no tuviesemos olgura o roze en la cola.revisamos servos y nada.Sera del heli o de la emisora??
Por pandereto
#945668
te estará patinando el piñon? no digo el del motor, digo el de la cola, el que va sobre el eje del rotor de cola que dependiendo del modelo que tengais es de plastico o metal
Correa floja??
Un Saludo
Natxo Pedreira Gonzalez
Por yastin
#945699
Nacho, la correa esta bien y el piñon parece estar bien fijado,pero aun asi se lo dire ya que no tengo el heli yo.Es el de Jonatan el amigo mio que tenia el trex 450 se en begonte.Lo raro son los cortes que mete por veces como si se perdiera la señal.
Por macguiwer
#946308
a ver lo primero parecen interferencias y estaticas propias de 35 Mhz.
si no tienes carbono te ahoras la estatica provocada por la correa.
se solucionan revisando el cableado del motor(lo mas corto posible y trenzado), desparasitando el ESC,alejar el RX y la antena del conjunto MOTOR-ESC lo mas que se pueda o PASANDO A 2,4.
lo ideal es combinar las dos tecnicas para que 2,4 funcione mucho mejor.
lo segundo casi parece un fallo el el piñon que ataca a la correa.
esos que se despegaban
solucion poner pasadores tanto el el famoso piñon como en le pequeño que esta en la cola que tambien da problemas.
