Por nano_94
#708831
aver si a alguien le pasa lo mismo...
cuando voy a cargar la lipo a 1 amperio o mas carga como un segundo y me deice imput vol err, pero a 0,8 amperios carga 10 minutos y lo mismo, en cambio a 0,7 carga hasta el final sin cortarse.
yo creo que es que no le entra suficiente corriente como para alimentarse el y a la bateria a un amperio o mas pero si a menos, solo que miro el voltage de entrada y pone 12,65 voltios asi que yo creo que deberia ir bien.
por cierto si alguien tiene el manual en español se lo agradeceria.
bueno perdon por el tocho y gracias
Por peedpeed
#708874
El problema que tienes es porque la fuente de alimentacion que usas no da los suficientes amperios para el uso que quieres darle. Por eso al bajar a 0,7 funciona.
Cambia la fuente por una mejor. En Hobbycity las tienes de 12v y 5 o 6A por menos de 15 euros.
Salu2.
Por nano_94
#708881
gracias peedpeed eso hare
ya decia yo que era algo de eso, mira el voltage y era correcto, pero no los amperios :roll:
Por nano_94
#709046
utilizo un cargador que me trajo un avion que tiene entrada de 240v y salida de 12,8 v y le puse unas clavijas para engacharlas con las pinzas del cargador pero no me fije en los amperios que da, que es un amperio y supongo que 0,3 lo chupa el cargador y los 0,7 restantes ya me deja meterlos. :roll:
Por nano_94
#709062
por cierto tengo el cable del ordenador pero sale a 19v sera demasiado o se lo podre enchufar?
Por manuelcasaas
#709096
Es demasiado, si es posible no mas de 14V.
Por nano_94
#709513
ok , gracias por las respuestas
si por casualidad alguien tuviera el manual que me lo diga porfa
Por peedpeed
#710094
malacatonCP escribió:Yo tambien estoy interesado en comprar este cargador. Que ta te va con el?
No entiendo bien lo de la fuente de alimentacion. Esta valdria?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6477
Si, si valdria.
Aunque si puedes cogela de 6A mejor que de 5A por lo que quieras cargar en el futuro...y porque vaya mas desahogada.
Salu2.
Por malacatonCP
#710375
oK, pues ya entiendo todo creo.
Muchas gracias!
