- Sab, 31 Ene 2015 2:33
#1305278
El variador en cuestión me ofrece la posibilidad de configurarlo. Despues de haber configurado los 10 parámetros que puedo variar, probamos en campo de vuelo y el heli no tira, es decir que no revoluciona rápido, tarda mucho en subir de vueltas.
Ahora me voy a manual del variador y leo que dentro de los parámetros en los que puedo hurgar esta el Flight Mode, que es el único que me cuadra para explicarme dicha falta de rendimiento motriz. Me medio entero ( ya que las instrucciones están en ingles ), de que dentro del modo flight mode tengo 4 posibles elecciones:
- Airplane fixed wing
- Heli governor off ---> para principiantes según el manual
- Heli governor ( elf ) ---> para vuelo sport según el maual, necesita 11 seg para conseguir la velocidad completa desde reposo
- Heli governor store ---> igual que el modo anterior, salvo que guarda en una memoria flash datos de revoluciones, además hace una standarizacion de rpm. ( Realmente no lo entiendo )
En mi caso y por descarte ( vuelos helis ), tengo que seleccionar uno de los 3 modos de heli. He probado con los 3 de helis y no me funciona bien ninguno.
Ahora leo en el manual que en los modos "Heli governor ( elf )" y "Heli governor store", el motor comienza a funcionar cuando el stick esta entre el 40% y el 100%. Y claro, se me viene a la cabeza... como lo pongo en invertido con el Idle 2?
No se, si alguien ha tenido el mismo problema. Seria de agradecer si alguien pudiera ayudarme. Joder, que me gasto 50€ en un variador y al final me funcionaba mejor uno chinorri que venia en un clon de un 450.
