Por rober_20_
#1095790
hola.
he adquirido la siguiente motorización para mi nuevo proyecto.( reef racer de aquacraft)
tengo problemas con la configuración del ESC (VARIADOR)
la calibración que hago es igual que cualquier otro variador.
baterías bien cargadas de 11v 3s
mantengo stick emisora afondo y conecto batería.
3 beep-beep-beep
y stick a posicion neutro.
un beep y todo correcto.
ahora pruebo le doy a tope y sube de vueltas el motor a tope,pero va bajando la velocidad hasta pararse.
le vuelvo dar gas y sube a tope de revoluciones pero va bajando la velocidad y vuelve a pararse.(pilas bien cargas y comprobadas)
no entiendo porque no sigue dando toda su potencia el motor.
digo que el fallo es del variador porque pruebo con otro brushlees y pasa lo mismo.
es fallo de programación?
hace falta alguna tarjeta especifica para configurar el ESC? se que esta la de turnigy pero no creo que sea necesaria.
estaría agradecido por su ayuda!
podria ser la emiora? sanwa mx3 fhss 2.4 ghz,la he usado siempre con coches pero alguien que me pueda informar sobre configuración del rx-tx de la emisora? podría ser el caso pero no lo averiguo!!
un cordial saludo y gracias
variador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8946
manual:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 530X43.pdf
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8595
variador
Por DARIO
#1095808
de momento decirte que el varidor viene por defecto con un timing de 15º y tendras que ponerlo o a 0 o a 3,75.
lo puedes programar con la misma emisora o con la cajjita programadora.
#1095811
hola.
gracias por su respuesta.
y como se regula el timing desde la emisora.
es una cosa super rara lo que pasa,xq funciona bien pero va bajando las revoluciones asta pararse.
si me puedes decir eso del timing,esperemos se solucione.
gracias
#1095830
Hola:
Mira, esto sale en el manual que colgaste...
Me parece que es la situación que planteas:
TROUBLE (problema)
1 – The motor suddenly speeds down, even if at the full throttle situation
1 – El motor pierde repentinamente velocidad, aún estando en la situación de aceleración maxima.
POSIBLE REASON (posible razón)
2A – The ESC has entered the low voltage cutoff protection mode.
2A – El variador ha entrado en modo “corte de protección” por bajo voltaje
2B – The ESC is over-heat.
2B – El variador se ha sobrecalentado
ACTION (actuación)
3A – Replace de battery pack as soon as possible.
3A – Reemplace el pack de batería en cuanto sea posible.
3B – Stop running the boat for several minutes, to cool the ESC.
3B – Detenga el barco por varios minutos, para enfriar el variador
Espero que te sirva.-
#1095849
hola.
gracias por su respuesta,la verdad es que no soy muy entendido en el ingles.
he conectado con otra bateria recien cargada y nada sigue igual.
he dejado enfriar.
ahora bien.
puede ser porque haga las pruebas sin refrigerarlo con agua?
ya que no lo hago refrigerandolo!
yo creo que debe ser xq tengo algun freno activado en el variador pero no tiene sentido.no?
bueno espero solucionar los problemas del variador.
xq hay varias opciones de calibracion del variador que no consigo entender.
espero q me ayuden,
gracias
#1095862
Hola:
rober_20_ escribió: ..................espero solucionar los problemas del variador............xq hay varias opciones de calibracion del variador que no consigo entender...........espero q me ayuden. gracias
Me parece que el tema pasa mas por el corte de voltaje que otra cosa...
Busca programar estos parámetros que te marco, a ver que pasa...
Imagen obtenida del Manual publicado por HK.-
En cuanto a la ayuda que podamos brindarte, todo depende de lo que nos vayas pidiendo... si está a nuestro alcance, ten por seguro que ALGUIEN te ayudará.
Saludos desde Málaga... posiblemente, el mejor lugar del mundo (hoy, lluvioso)
#1095906
hola nauti-tucu
al final lo he podido solucionar.
la progracmacion del variador a sido rarisima.
ya que al mover el stick en posicion de frenado (acia delante el stick) a cambiado el sonido y por arte de....(magia)
a funcionado correctamente.
el modelo es una reef racer y creo que me he pasado con la motorizacion,ya que al ser tan pequeña le he puesto el variado en la proa,se me sumerge la barca,tendre que buscar otra posicion ya que hay veces que se dedica a buzear,pero como es estanca y lleva una camar de aire,la saca a flote.
ya veremos como acaba,el equilibrado,encuanto pueda cuelgo unos videos para que veais su agilidad.
un saludo y da gusto conocer gente como ustedes.
gracias
