- Sab, 19 Nov 2011 1:02
#1095790
hola.
he adquirido la siguiente motorización para mi nuevo proyecto.( reef racer de aquacraft)
tengo problemas con la configuración del ESC (VARIADOR)
la calibración que hago es igual que cualquier otro variador.
baterías bien cargadas de 11v 3s
mantengo stick emisora afondo y conecto batería.
3 beep-beep-beep
y stick a posicion neutro.
un beep y todo correcto.
ahora pruebo le doy a tope y sube de vueltas el motor a tope,pero va bajando la velocidad hasta pararse.
le vuelvo dar gas y sube a tope de revoluciones pero va bajando la velocidad y vuelve a pararse.(pilas bien cargas y comprobadas)
no entiendo porque no sigue dando toda su potencia el motor.
digo que el fallo es del variador porque pruebo con otro brushlees y pasa lo mismo.
es fallo de programación?
hace falta alguna tarjeta especifica para configurar el ESC? se que esta la de turnigy pero no creo que sea necesaria.
estaría agradecido por su ayuda!
podria ser la emiora? sanwa mx3 fhss 2.4 ghz,la he usado siempre con coches pero alguien que me pueda informar sobre configuración del rx-tx de la emisora? podría ser el caso pero no lo averiguo!!
un cordial saludo y gracias
variador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8946
manual:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 530X43.pdf
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8595
3 beep-beep-beep
variador:
manual:
motor:
