- Sab, 18 Feb 2012 11:07
#1120337
Hola a todos,
Tengo un coaxial y desde el principio tenía el problema de que no se quedaba estacionario sino que describía círculos mirando el morro siempre hacia la misma dirección. Por fin lo he solucionado. Este efecto es lo que en inglés dicen TBE (efecto de la taza del water) y parece que no es raro encontrarlo en los coaxiales. La razón es que la barra estabilizadora no está lo suficientemente libre. Es decir que la biela o bielas que la unen a las palas superiores no le deja moverse bien sino que tiene algún rozamiento. Esto ocasiona un retardo cuando esta intenta estabilizar al helicóptero y como consecuencia se producen los círculos cuando queremos tenerlo en estacionario. Además cuando intentamos aterrizarlo se vuelve más inestable. Al intentar aterrizar y acercarnos a una superficie se producen turbulencias del aire que rebota en la superficie. La barra estabilizadora intenta estabilizar pero si no se mueve bien entonces no lo consigue como si se pudiera mover más libremente.
Solución: revisa las bielas que unen la barra estabilizadora y asegúrate que no retienen la barra o las palas. Posiblemente sea mejor dejar solamente una biela. Puedes engrasar con un lubricante de silicona.
Si la barra está bien engrasada y el rozamiento con las bielas es mínimo verás que desaparecen los círculos en estacionario y también podrás aterrizar mejor.
Espero que esto le sirva a alguien como a mi me ha servido.
