Por lider1
#1256337
Hola a todos,
Hace un par de meses que tengo esta máquina y empiezo a soltarme con ella pero me a surgido un problemilla, cuando esta en estacionario o en vuelo nivelado empieza a hacer altibajos o a dar cambios bruscos de altura y no se que le pasa.
¿os a pasado a alguno este problema?
Por Javigatobcn
#1256340
Hola lider1
As comprobado que el rotor no tenga holgura, ningún juego arriba y abajo. No se haya movido el collarin de algún golpe o de aflojarse el tornillo.
Mira también que no se haya estropeado ningún servo. Yo lo compruebo activando el corte de motor y entonces subo y bajo lentamente la palanca del gas mirando si los servos en algún punto bailotean o hacen algún extraño, si es que si desmonto el servo para comprobar los piñones y si veo hay alguno cascado pues le doy la vuelta dejando el diente malo en el lado contrario al que estaba y a seguir volando.
