Por ibecerra
#1159159
Hola a todos, tengo un Walkera CB180Z al que le he tenido que cambiar el servo de cola debido a un aporrizaje, el caso es que una vez cambiado el heli volaba perfectamente, pero de repente ha empezado a girar sobre si mismo a una velocidad endiablada y no se porqué, en principio el servo funciona bien puesto que al mover los controles veo como se mueve el rotor de cola. Lo que me mosquea es que cuando el heli esta encendido y sin tocar ningún control el servo de la cola hace un pequeño ruido como si estuviese funcionando... También he visto que cuando gira sobre si mismo a intento hacer que gire hacia el otro lado con el mando pero es como si no respondiese. ¿Sabéis que puede estar pasando?
Por yorsarango
#1179013
Revisa los piñones de transmision a la cola,tendras alguno gastado o dañado de un aporrizage.Por eso gira sobre si mismo al no existir traccion.
