Por jordiserrano
#380082
Mi equipo de carga (en casa) es es siguiente:
.-fuente de alimentacion 220/13,8 V con salida 5 a 7A
.- cargador PRO-PEAK PRODIGY II
.- ECUALIZADOR HYPERION LBA6 5s
1.- cuando utilizo EL CARGADOR SOLO sin ecualizador FUNCIONA CORRECTAMENTE
2.- cuando utilizo EL ECUALIZADOR SOLO sin cargador FUNCIONA CORRECTAMENTE
PERO..............
CUANDO QUIERO CARGAR A TRAVES DEL ECUALIZADOR EN "modo conectado" Y A PESAR DE TENER LA BATERIA EQUILIBRADA ANTERIORMENTE EL CARGADOR ME DA UN MENSAJE QUE NO RECONOCE LA BATERIA
(HABLO TANTO DE BATERIAS FULLYMAX 2200mAh 11,1 V 3S1P COMO DE BATERIAS FLIGHT POWER EVO 20 DE 2150 mAh)
ALGUIEN SABE QUE ESTA PASANDO??????
GRACIAS ANTICIPADAS Y SALUDOS
Por onk
#380211
Eso pasa cuando el equilibrador no esta en "modo conectado", pero si dices que si esta en ese modo... prueba a ver en el otro modo a ver si es que va al reves o que.
Por jordiserrano
#380242
pues no chicos ni por el derecho ni por el reves
evidentemente y tal como indica el manual del ecualizador la carga la hago a 1/10C
