Por palebo10
#1297588
Hola a todos, tengo un pequeño problema que conecto el kill switch al canal 5 del reeptor R6014FS, swich SF y no me funciona, la emisora es la futaba T14FG.(Conecto un servo y si funciona)(Conecto el kill Switch a un receptor R6014RS y si funciona).
Si alguien me puede aportar algo se lo agradezco.
Por Sixto
#1297597
la diferencia entre el FS y el HS es que el HS se puede poner en modo High Speed. Así que seguramente lo tendrás configurado así y la electrónica del kill switch no se entera.
El modo HS manda los pulsos a los servos con el doble de frecuencia que el modo normal. configura bien el receptor y veras como funciona.
Por Sixto
#1297696
Perdona pero en el post original no queda claro, porqué pones el R6014RS.. :?: y di por supuesto que se trataba de un error porqué no conozco el RS.
palebo10 escribió:Hola a todos, tengo un pequeño problema que conecto el kill switch al canal 5 del reeptor R6014FS, swich SF y no me funciona, la emisora es la futaba T14FG.(Conecto un servo y si funciona)(Conecto el kill Switch a un receptor R6014RS y si funciona).
Entonces puede ser este tema : http://www.futaba-rc.com/faq/faq-receivers-q1060.html
Según se comenta en esa nota la salida del receptor es de 2.7Vpp y algunos servos o dispositivos pueden no funcionar correctamente.
La solución... amplificar la señal.
http://www.assan.cn/main/product_Transfer_en.html
Ya nos contaras.
Por palebo10
#1297747
Gracias Sixto. por cuasualidad no sabras donde se puede comprar el cable assan??
Por Sixto
#1297795
Por Internet hay algo.... lo que pasa es que no se si trae a cuenta probar esto, quizás exista algún otro tipo de KillSwitch optimizado para la nueva salida de futaba :?: y no hacer este "pasitche" de electrónica.
http://www.ebay.com/itm/ASSAN-QUALITY-R ... 1131876569
http://www.himodel.com/electric/ASSAN_S ... ivers.html
Gracias Sixto. Lo que hice es poner otro receptor de momento y comprare
El cable y provarlo o otro kill switch como tu dices.
