Hola , no se si a alguien le ha pasado , os cuento...
Ayer estabamos de estreno, un amigo estrenaba un jet guapisimo en fibra y lo destrozó, despegó bien pero cuando a unos 100 metros estaba girando a la izqda. empezo a pegar acelerones y parones la edf, dejó de tener mando y se estrello.
Despues de recoger lo que quedó, llegue al coche y me di cuenta de que mi emisora estaba encendida .( nadie la estaba tocando)
Los dos usamos la turnigy9x, él con el firmware er9 y yo con el que viene de serie.
La cuestion es q habiamos volado antes con las dos emisoras encendidas y no habiamos tenido problemas de interferencias.
¿Puede ser que la fibra del fuselaje apantalle la señal?
¿a alguien le ha pasado algo similar?
#1110321
Muy buenas,bajo mi humilde opinión, no creo que el problema sea por encender dos emisoras, el sistema 2.4 lo permite (2 y muchas mas), mas bien creo que el fallo es de corriente, le has puesto lipo?, a mi no, pero si conozco gente que el sistema que lleva (pilas) si mueves la emisora se queda sin energia, fallan los conectores del porta pilas que lleva.
Un saludo y suerte
Última edición por Miguelangsos el Mar, 17 Ene 2012 10:30, editado 1 vez en total.
#1110373
Gracias Miguel pero no le faltaba corriente a ninguna de las dos ... de hecho la que mandaba del modelo siniestrado llevaba lipo y la q estaba encendida pero dentro del coche sin que nadie la tocara lleva pilas pero no en el portapilas de casa( es una porqueria ) si no un portapilas de una futaba que hace contacto perfecto.
Queremos descartar q sea porque el sistema turnigy sea poco fiable.Hasta ahora no habia dado problemas.
De todas formas muchas gracias.
¿a alguien se le ocurre algo o ha pasado por algo similar?
