- Mié, 14 Jun 2006 8:21
#252639
Tengo un pack de 8 elementos Ni-Mh de Sanyo a 2500 mAh. El problema es que con el uso se me ha soltado una de las chapitas que siven de conexión. Hace dos días lo soldé y pensé que se me había quedado bien, pero gran error. Ayer cuando lo volé me di cuenta que algo iba mal cuando empezó a ratear el motor. Con el aterrizaje se termino de soltar la soldadura.
He leído cómo hacerlo y ya os digo que pensé que se quedó bien, pero parece como que el estaño no pegara lo suficiente. Sólo he utilizado estaño y después lo forré con cinta americana. Mis preguntas son:
- Una vez que lo vuelva a soldar (queda aparentemente pegado), ¿le puedo echar un poco de epoxy como recubrimiento para que se quede más resistente?
- En caso de no poder usar epoxy, ¿puedo utilizar otro pegamento de dos componentes que lo llaman soldadura en frío?
Por favor, decidme como puedo hacer para poder volar mi Easy con tranquilidad, porque como se me suelte la chapita cuando esté volando con térmicas me puedo despedir del avión (y todo lo que lleva dentro).
Gracias!!!!!!!!!!!!
Gracias!!!!!!!!!!!!
