- Mié, 19 Abr 2017 0:27
#1369046
Como comente en presentaciones soy un aficcionado a la pesca de la carpa el CarpFishing y para hacerme la vida mas facil a la hora de cebar el puesto de pesca y sacar las lineas e deicidido comprarme una Barco RC su nombre es Hispania Eco,lo he comprado hace tiempo de segunda mano y tengo un problema de gasto de baterias,el barquito va con una lipo de 3s y 5000 mah y se gasta super rapido bajo mi criterio para ser mas exacto no consigo sacar las dos lineas de las cañas de pescar a una distancia de 200mt o sea no me vale para 800mt.
Al principio pense que las baterias que venian con el barquito eran malas y me compre 4 baterias mas de las mismas caracteristicas pero pasa lo mmismo, o sea se descargan igual de rapido que las originales del barquito.
Mi pregunta es si esto es normal y asi tiene que durar una lipo de 3s y 5000 mah o hay algun problema que se puede solucionar de algun modo como por ejemplo desde el mando. Adjunto un enlance con el barquito para que se vean mas o menos las especificaciones.
http://mirandatechnology.es/index.php?r ... uct_id=325
Tambien adjunto fotos del casco abierto y de sus cositas de dentro que no son muchas.
Tambien queria saber si le puedo poner una bateria de 10000 mah y de 3s, no se si sra un problema para los componentes del barco.
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-mar ... oling.html
Muchisimas gracias por qualquier ayuda o duda que me puedean resolver.
