- Mié, 19 Abr 2017 0:27
#1369046
Como comente en presentaciones soy un aficcionado a la pesca de la carpa el CarpFishing y para hacerme la vida mas facil a la hora de cebar el puesto de pesca y sacar las lineas e deicidido comprarme una Barco RC su nombre es Hispania Eco,lo he comprado hace tiempo de segunda mano y tengo un problema de gasto de baterias,el barquito va con una lipo de 3s y 5000 mah y se gasta super rapido bajo mi criterio para ser mas exacto no consigo sacar las dos lineas de las cañas de pescar a una distancia de 200mt o sea no me vale para 800mt.
Al principio pense que las baterias que venian con el barquito eran malas y me compre 4 baterias mas de las mismas caracteristicas pero pasa lo mmismo, o sea se descargan igual de rapido que las originales del barquito.
Mi pregunta es si esto es normal y asi tiene que durar una lipo de 3s y 5000 mah o hay algun problema que se puede solucionar de algun modo como por ejemplo desde el mando. Adjunto un enlance con el barquito para que se vean mas o menos las especificaciones.
http://mirandatechnology.es/index.php?r ... uct_id=325
![Imagen](http://i1067.photobucket.com/albums/u437/elvis170580/2017-04-08-23-10-48-955_zps5jvyso73.jpg)
Tambien adjunto fotos del casco abierto y de sus cositas de dentro que no son muchas.
![Imagen](http://i1067.photobucket.com/albums/u437/elvis170580/20170226_184709_zpsixb5spvp.jpg)
![Imagen](http://i1067.photobucket.com/albums/u437/elvis170580/20170228_190949_zpshwwxbe6m.jpg)
![Imagen](http://i1067.photobucket.com/albums/u437/elvis170580/IMG-20170126-WA0021_zps7iq62dwk.jpg)
Tambien queria saber si le puedo poner una bateria de 10000 mah y de 3s, no se si sra un problema para los componentes del barco.
https://hobbyking.com/es_es/turnigy-mar ... oling.html
![Imagen](http://i1067.photobucket.com/albums/u437/elvis170580/Turnigy%20marina%2060A%20BEC%20regulador%20de%20la%20velocidad%20a%20prueba%20de%20agua%20con%20refrigeracin%20por%20agua%201_zps0g0e4wyb.jpg)
Muchisimas gracias por qualquier ayuda o duda que me puedean resolver.
