- Lun, 08 May 2017 15:15
#1370164
Hola a tod@s. Tengo un problemilla con un ala buffalo fx79 de 2 metros en la que he montado un sistema fpv. En principio el problema podría ser electrónico pero he observado que este ala es muy crítica con el CG. El tema es que la primera vez que la volé le puse 2 baterías de 5200 mah 4s y planeando sin motor en un giro me cayó en barrena y se llevó un buen golpe. Enseguida me di cuenta que con tanto peso no era una buena idea planear con ella y mucho menos virando, así que después la he volado con una sola batería de 5200mah 4s muy adelantada en el morro y ha volado de lujo, respetando el centro de gravedad que viene en el manual.
Pero ahora viene lo que me deja un poco desconcertado. Este fin de semana le he montado un sistema de fpv que le ha puesto algo más de peso. Pero nada del otro mundo para este ala y la he volado con la misma batería de siempre de 5200 mah 4s y respetando el centro de gravedad y era casi incontrolable. Cabeceaba hacía arriba o hacia abajo al sobrepasar el centro de gravedad. Adelanté bastante la batería porque la mayor parte del peso del sistema fpv va detrás del CG y observé que incluso en tierra poniendo 2 dedos en los puntos donde tengo el CG marcado, el balanceo en equilibrio era un poco brusco. Total que al final el ala acabó en el mar y rescatarla fue una odisea además de que probablemente se haya jodido toda la electrónica y de que pillé un disgusto espectacular...
Bueno, ahora mi intención es salvar los muebles y reconstruirla pero todavía no sé que le pasó aunque estoy casi seguro que el CG tuvo mucho que ver y mi pregunta es si alguno tiene este ala y como ha distribuido el peso de las baterías porque ya he leído en algún foro que las ponen justo sobre el CG y ponen contrapesos en el morro para equilibrarla. Algo que a priori me parece una tontería pero viendo de que modo balancea adelantando mucho la batería lo mismo tiene lógica.
A ver si podéis echarme un cable con este tema porque miedo me da volverla a levantar del suelo...
Muchas gracias de antemano y saludos.
