Por adrimar
#591945
hola a todos alguien me puede decir porque me da el siguiente problema este cargador.OUTPUT CIRCUIT PROBLEM. en todas clases de baterias.
gracias.
Por OskarFdez
#591955
adrimar escribió:hola a todos alguien me puede decir porque me da el siguiente problema este cargador.OUTPUT CIRCUIT PROBLEM. en todas clases de baterias.
gracias.
A mí me ha pasado lo mismo con el hyperion eos 5i que es idéntico a este y era porque estaba estropeado. También me ha ocurrido cuando en un pack de Ni-MH, unos de los elementos ha dejado de hacer contacto.
Saludos,
Oskar
Por miguelonete
#591960
mandalo a reparar... lo mas posible es que te devuelvan uno nuevo... a mi también me pasó.
Por adrimar
#626946
hola a todos es posible que me de error por esta soldadura que se ve que esta vacia. gracias.
Por manuelcasaas
#627046
De ninguna manera, como esa veras muchas, son puentes entre las dos caras de la placa, envialo a reparar.
Por gijon
#627295
has mirado que los cables tengan buen contacto, me explico quizas tienes el cable roto y por tanto el circuito abierto, muchas veces lo obvio no se mira, ojala sea esto, de otra forma este cargador tiene garantia de dos años, y si se rompe te deben de dar otro.
