Por moriss
#588481
Buenas tardes, tengo una emisora cockpit sx y no consigo que me funcione con un receptor no sintetizado de art-tech. Le pongo la misma frecuencia, parece que hacen algún extraño los servos, pero no responden. Tenía entendido que podía funcionar con cualquier receptor. ¿Cúal puede ser el problema?.
Por raf39
#589326
debe ser que no son compatibles, con los corona creo que pasa lo mismo, no van
tendras que buscar otro receptor
Por moriss
#589414
Si alguien me recomienda alguno, lo agradecería.
Gracias por la respuesta.
Por miguelonete
#589419
salvo que el receptor sea PCM, no debería haber ningún problema, mira si tu receptor es PCM, y si no lo es, pide que te lo cambien. lo mismo digo de los corona.
Por moriss
#589520
Si no vale PCM, como tiene que ser, lo digo para pedirlo en la tienda.
Gracias.-
Por miguelonete
#589525
pues cualquiera que no sea PCM y que funcione en tu misma banda de frecuencias (supongo que 35Mhz A). que sea dual conversion, IPD, sintetizado,... no afecta. lo único que no es compatible entre marcas es el PCM (multiplex no lo comercializa siquiera)
Por moriss
#589604
Ok. gracias.
