Por Camelf1
#173452
Hola, quería saber si alguno de vosotros ha tenido problemas con la emisora Futaba 14MZ al reasignar los canales y utilizar un receptor PCM 1024. Yo si los he tenido y son verdaderamente muy graves.
Al reasignar me refiero cambiar el orden de los canales que vienen por defecto en la 14MZ y ponerlos al gusto de cada uno. Por ejemplo alerones en el canal 1 y no como viene por defecto.
Por Juanpe
#173455
Saludos:
Yo, y como yo, seguro que mucha gente, no he tenido ningún problema al reasignar los canales. También utilizo el receptor PCM1024.
Dinos que graves problemas tienes.
Por JQA
#173522
Yo tampoco he tenido problema alguno. Simplemente haciendolo con calma y con el manual delante.
¿Podrías explicarnos cual ha sido concretamente el problema que has tenido?
Por Camelf1
#173589
El problema es que la emisora y el receptor pierden la señal con las consecuencias que os podeis imaginar. Entra el Fail Safe y no me deja recuperar el control. La última vez al intentar el despegue y alejarse por la pista entró el Fail Safe y me dejó sin control.
Envié mi emisora a Modelimport para su revisión, ellos la enviaron al servicio técnico que está en Alemania y al recibirla me comentan que no le ocurre nada, solo que al reasignar los canales la 14MZ no es capaz de comunicar correctamente con los receptores PCM1024 y hace fallar a algunas de otras funciones ( por ejemplo el Fail Safe). Esto lo dice el servicio técnico Alemán sobre mi problema.
Por piolo24
#173702
Hola Camelf,
de esto que comentas del servicio tecnico aleman, te entregaron el diagnostico por escrito? o solo de "palabra"?
por que si tienes el diagnostico por escrito no estaria demas que lo postearas aqui, por que seria muy interesante a los propietarios de dicha emisora.
Por Juanpe
#173851
Saludos:
Y has probado con otro receptor a ver si hace lo mismo? Quizás sea problema de "ese" receptor. Yo utilizo un 149DP, y sin problemas.
Por Camelf1
#173968
Hola Juanpe, efectivamente los receptores que he probado son Futaba 149DP PCM 1024, solo vuelo con material de Futaba. He probado con 2 receptores y con 2 aviones diferentes.
Es más la última prueba que realicé antes de enviarla al servicio técnico es programar mi Futaba 9ZAP y la 14MZ de igual manera para volar un avión con receptor PCM1024 ( siempre vuelo con ellos), dejé la configuración igualita. La 14MZ con los canales reasignados. Enciendo la 14MZ, en el suelo todo iba correcto, pero al intentar despegar y alejarse el avión en la pista entró el Fail Safe dejándome sin control ( al estar el canal de motor programado para dejarlo al ralentí en esa situación no ocurrió nada al avión). Automáticamente apago la 14MZ enciendo la 9ZAP y vuelo sin ningún problema.
A este problema y después de viajar la emisora a Alemania, el servicio técnico alemán especialista en esta emisora le echa la culpa a haber reasignado los canales en la 14MZ y volar con un receptor PCM1024.
Tengo por escrito la carta que emite el servicio técnico alemán y que remite a Modelimport.
Por Juanpe
#174421
¿y con una frecuencia diferente?, chico es que no se me ocurre otra cosa.
Por Maikel
#176661
Por cierto vosotros ke version de la emisora teneis ?
Existe la version USA y la version Europa (Alemania,Robbe )
En mi tienda mas cercana me sale la de USA por 1740 €
En mi tienda mas cercana me sale la de Europa por 1940 €
Me dijo el de la tienda ke de USA tiene la carcasa de plastico y la otra es en Titanio.Tambien ke los ke la tenian tenian el incoveniente de no poder ver bien la pantalla de dia por culpa de la luz solar.Tenian ke estar en la sombra por cojones y programar antes..( vaya putada )
Yo creia que este amisora rebotaba los rayos solares porke tenia un cristal no se ké...eso pone en la pagina web oficial..pero ....bueno
Bufff ke diferencai joer...pero la version Europea es enorme ( parece monstruosa ) parece que pesa 1000 Kg !! y para sujetarla..?
Lleva una bateria Litio de 5A la grande y la otra pekeña solo 2A.
El software debe tener alguna diferencia porke la version Europa tiene mas interruptores y puedes actualizar.
Desde luego no hay nada perfecto ..haber ke nos saca ahora JR ??
La pantalla tactil es identica. Ya dijeron anteriormente en un post ke se machan con tanto toketear el LCD ( como en la JR 10X tactil )
Ahora no le kiero poner defectos porke es la mas novedosa actualmente pero muchas cosas se podrian corregir por el precio que tiene.
Ya sea en updates y parches como Windows..je je
Dew
