Por Javier B
#205793
Buenas a todos:
Me he comprado un motor de gws con redutora (GW/LPS-RXC-CS), y el problema es que para sujetar la hélice vienen dos tuercas que encajan en el eje de la hélice, pero no se puede apretar, ya que haría falta una tercera tuerca para asegurarlo. También lleva un pasador para ponerlo entre una tuerca y otra, y que la hélice no tenga holgura.
No sé si es que lo estoy montando mal, pero lo hago como viene en las instrucciones. Una solución que había pensado era ponerle sólo la tuerca del final y en la punta ponerle una arandela y luego la tuerca para poder apretarla (como en la segunda foto), pero no queda centrada la hélice y oscila al girar.
¿Alguien sabe como hay que ponerlo para que quede bien?
Última edición por Javier B el Dom, 19 Mar 2006 21:33, editado 1 vez en total.
Por Javier B
#205892
Gracias Javier.
Es lo que había pensado, pero como sólo incluían 2 tuercas en la bolsa pensaba que se podía hacer con lo que venía. Espero encontrar tuercas con esa medida y paso.
Cerca de Atocha (no me acuerdo de la calle :wink: ) hay una casa de tuercas y tornillos, me pasaré, porque en el L&M no creo que lo tengan.
