Por jesus-1
#196849
tengo el siguiente problema con el AeroFly a veces cuando estoy volando con el de repente me quedo sin controles y entonces miro si windows reconoce el usb y esta bien sin embargo el simulador es como si no reconociera el usn la pantalla donde se configuran los mandos y hay que poner los puntos correspondientes las barras rojas no estan y entonce los mandos no actuan tengo que desistalar el programa y al volverlo a instalar normalmente vuelve a funcionar hasta que vuelve otra vez a hacer el tonto,e probado con dos cpu diferentes y el problema es el mismo puede ser problema del registro del simulador?? o cual es el problema
Por carlossss
#196928
ya hablaremos por mp y lo mas probable esque sea el simulador que ande mal...
