- Mar, 18 Ene 2005 9:39
#29617
Tengo un problema bastante raro con mi aerohawk. Normalmente enciendo la emisora y espero hasta que el LED rojo de la electrónica se enciende (unos 5 o 6 segundos). Cuando esto ocurre, lo pongo a volar y va OK. Si lo dejo en el suelo (con la emisora encendida y el trim y stick de gas al mínimo), en ocasiones empieza a dar impulsos de motor principal, y otras veces empieza a girar el motor principal y se eleva solo, con el consiguiente golpe, de esta forma ya se me ha roto un rotor de cola y la cabeza principal de rotación.
¿Sabeis a qué puede ser debido?.¿Electrónica, interferencias, mala calibración de la electrónica?.Cuando vuela lo hace correctamente. He probado con dos emisoras diferentes en dos frecuencias diferentes y ocurre lo mismo.
