Por chus
#669029
hola, tengo problemas con el ajuste del minititan, quisiera si a alguien le ha pasado, haber si me puede dar la soluccion.
cuando lo tengo a 10º positivos la profundidad y alabeo va bien, pero a 10º negativos al darle profundidad hace tope el plato y se sube solo.le he regulado barillas y le he echo de casi todo.
haber si alguien puede ayudarme
gracias
Por peedpeed
#669039
Prueba en el menu del plato en tu emisora (SWASH) a cambiar el % de PIT.
Con ello subes o bajas el ciclico para dar mas o menos recorrido y por lo tanto poder jugar con los pasos de palas.
Salu2.
