Buenas recienmente adquiri un mini titan e325 3d fuselaje ah-1 vino con emisora skymaster ts6 2.4 hz y he tenido dificultad para ajustar los angulos de la palas para vuelo normal o sport con este equipo he tenido que ajustar manualmente en funcion a los brazos de los servos obteniendo valores de -7,+2 y +13 (stick minimo, medio y alto respectivamente) que tal estos valores? Me dan alguna sugerencia para modificarlos? Ya que no se mucho de cual seria unos valores adecuados para empezar..gracias!
#1089689
Intenta colacar 0º en el centro del stick, esto te debería dar a su vez -10 y +10 en los extremos. Luego create una curva en de paso en la emisora para la condicion normal que sea -3º,0º,5º,7º,10º, y luego create para esta condicion una curva de gas que sea mas o menos 0,30,50,75,100.
Con esto en la condición normal deberias poder hacer un estacionario entre el 50% y 60% del recorrido del stick.
Para la configuraciones de las condiciones I1 e I2 va en funcion de gustos pero para empezar podias poner
I1:
-7º,-3º,0º,3º,7º y motor 85,80,80,80,85
I2:
-10º,-5º,0,5º,10º y motor 100,95,95,95,100
Pero como te digo los modos preacelerados cada uno tiene sus manias...
Saludos...
#1089703
Hola: pierpaolo la ídea es la correcta, péro en la ts6 de sky master no puedes hacer ningun "ajuste", los conmutadores que trae tan solo te permiten cambiar el gyro de avcs a normal, (mando de la derecha), el de la izquierda es el "gear".
Jesushcc, todos los ajustes han de ser mecánicos, a no ser qué cambies de emisora, receptor y giróscopo. Salu2
P.D. jesus leeté el manual del mini titan, en el te indica las curvas de paso y gas más apropiadas.
