Por Manuelito
#1032412
Muy buenas estoy haciendo el rodage de un asp 108, todo perfecto arranca a la primera, lo unico que tengo problemas es a la hora de calcular el relenti adecuado con aguja de alta y baja, no consigo un relenti que dure mas de 30 segundos sin pararse el motor, alguien sabe a que puede ser debido, la aguja de alta tiene unas dos vueltas y la de baja una uña aproximadamente.
Por anpaansa
#1036506
Hola.
Si esta haciendo el rodaje posiblemente sea eso, que le falta rodaje. No se si ese motor lleva o no lleva segmento, y el rodaje varia en cada caso. Hay un post para el rodaje de motores en este mismo foro. Estos motores los han tenido algunos compañeros y les hace falta mucho rodaje hasta que se sueltan, ademas que la carburacion puede variar algo de hacerla en frio o con el motor ya un poco caliente. Leete el post a ver si te aclara algo. Si dices que se para cuando esta en pleno funcionamiento tras unos segundo, prueba a dejarlo un poco rico en alta, un poco mas abierta la aguja de alta de lo normal hasta que termines el rodaje y se suelte. No quieras obtener desde ya las maximas revoluciones y que las mantenga. Progresivamente vas a poder ir cerrando un poco mas la aguja y mantendra mejor las revoluciones.
