Por clanmasfly
#395320
creo k tengo problemas problemas con bariador????
pues os comento k es lo k me pasa
yo tengo un walkera 60 con bariador y motor bruss 3200(como el k tiene el 60b,de color morado)
bueno pues de vez en cuando creo k el bariador corta del tiron el suministro de energia al motor,es decir algo pasa k de buenas a primeras el motor deja de acelerar y se para
eso puede ser del bariadorr????
por suerte soy novato y cuando me pasa esto,el heli no esta a mas de 30cm del suelo
pero imaginar k le pasara a 3 o 4 metros de suelo,se parteria todo
se k de la lipo no es,xk despues la pruebo en el otro heli y va super bienn
un saludo a todos
Por Pitu
#397375
Lo mismo digo una tontería, pero mi heli con bateria de lipo, cuando se empieza a gastar la bateria corta la energia.
CUando esta recien cargada no hay problema das todo el gas que quieras y va de lujo. Pero cuando esta baja se corta el gas al subirlo.
Mira a ver si es la batería.
