Hola a todos montando el edge de 215 ma ha surgido un problema de lo mas tonto,espero que podais ayudarme .Bueno pues al poner los cables de mando del timon resulta que si los dejo tensados no de deflexiona mas de 25 grados, me gira muy poco el timon,para que me deflexione 45 grados tengo que dejar los cables muy flojos y el timon con el aire pues vibrara y se movera.Los cables no los tengo cruzados estan paralelos y tengo montado un bellcrank de swbmfg.Espero vuestros comentarios un saludo a todos y gracias
Por José Manuel González
#167508
Hola, no sé si te voy a romper los esquemas, pero si todavía estás a tiempo déjate de cables y bellcrank y ponle mando directo en cola con un buen horn 91 & Up de Dubro, varilla de 3 mm. y kwik link de aluminio con cierre de seguridad. Ayer lo ví funcionando en un Edge como el tuyo y va estupendo. Además, el CG de tu avión de lo agradecerá... 8) (si lo llevas con un MVVS 58 o similar te va a quedar cabezón).
Saludos,
