Por jhonny
#6279
aller despues de un mes practicando con el g2 sali a volarlo por primera vez todo perfecto estacionarios wenos pero cuando cogia altura le entraba un balanceo acia toda direcciones en redondo
creo que puede ser por las palas pequeñas del rotor principal
gracias
Por Rubén Castro
#6336
¿Llevas el tacatá puesto? Es posible que esas vibraciones te las provoque el tacatá. Mientras lo tengas puesto procura no subir demasiado, y cuando empieze a vibrar, aterriza para quitarlas.
Cuando se lo quites verás como esas vibraciones desaparecen.
Por cierto, los paddles que lleva el caliber, para mi gusto, son bastante malos. Puedes sustituirlos por unos del raptor y te dará mucha mas estabilidad.
Un saludo, y felices vuelos!
Por jhonny
#6797
si llevo el tacataca
otra cosa el heli cuantas revoluciones tiene que estar acelerado al maximon yo lo llevo a la mitad mas a menos perdona mis preguntas tontas y agradeceria que me dieras todo los consejos que tu puedas darme gracia
Por Rubén Castro
#6849
El rotor siempre tiene que mantenerse a 1400rpm, sea cual sea la posición del stick (en modo de vuelo estacionario). Tendrás que ajustar la curva de gas para que se mantengan constantes esas revoluciones. En mi caso cuando pongo el stick del gas al máximo tengo ajustada la curva para que me abra el barrilete del carburador al máximo. Normalmente de hace así porque es complicado medir las revoluciones del rotor con el gas a tope. Además, cuando pones el stick del gas a tope es porque necesitas subir rapido, y a tope de paso necesitas todo el motor.
Por jhonny
#6896
estoy montando un medidor de rpm en el heli lo graduare a 1400 y probare
me gustaria poder charlar contigo tengo msn es jhonnyserver@hotmail.com
i gracias por todo
