Por biwe
#447041
Saludos a todo el mundo,
Tengo un cargado Pro Peak Prodigy y una bateria de 12v Thunder Tiger, hacia tiempo que no usaba ninguno de los dos y resulta, que tras cargar la bateria con su cargador 14h, al conectarle el cargador Peak, este me dice "Input Batery Voltage Error" y no me deja cargar ni descargar, he comprobado el agua de la bateria y esta normal, comprobe el voltage de la bateria y me marca 12v. Alguien sabe cual puede ser el problema?
Gracias de antemano!!!
Por silvio
#462822
Buenas, pues me sabe mal pero no puedo ayudarte, pues tengo el mismo problema!!
Yo lo he notado con una bateria de Pb 12V 7'2Ah, y me imagino que esto nos pasa porqué la tensión de la bateria, al menos en mi caso, no està descargada, y la tensión és superior a 12V.
El cargador detecta que hay ma´s tensión que la nominal de carga y el pobre se hiña!!!
No me convence mucho, y queria exponer y reiterar el tema, pues a ver si podemos solucionarlo!
Venga salut!
Por silvio
#462823
Releyendo tu mensaje, he visto que dices que hacer mucho tiempo que no la utilizas, la dejaste descargada, o ha sido con el tiempo?.
Puede que se haya xungao!
