Por juando
#499376
Algún aficionado podría indicarme sobre un problema que me ha surgido con el heli W36, es el siguiente: se trata de un motor tipo brushless y variador, cuando lo conecto no termina la musiquita característica de chequeo tan peculiar de estos chismes, y empieza el motor de una forma secuencial intenta arrancar y para y no sale de este buble. Que creeis que ha podido ocurrir, el variador se ha estropeado, la emisora o el mismo motor, agradecería cualquier sugerencia, gracias chicos.
Por zabandija
#499380
has conectado bien los tres cables?mira de invertirlos
lo tienes bien en la emisora el canal 3?.
la bateria esta cargada??
deberias tener otro variador o motor para hacer la prueba-error.asi a ojo es bastante dificil detectar el problema,pueden ser varias cosas.
saludos y poco viento
Por laposte
#502494
Hola juando, cuando enciendes el heli y por cualquier motivo el interruptor de la emisora está en vuelo invertido 3D (superior derecha) también hace otro sonido terminando con varios pitidos seguidos y entra en modo de protección sin actuar el stick del acelerador :wink: . Y también hace lo mismo si te equibocas y lo conctas a otro canal por error (ruudder por ejemplo) tal y como dice zabandija le corresponde el canal 3 en w36 es el throttle.
