Por guismo
#649122
Buenas.
Ultimamente me han comentado que si usas la emisora con el simulador a traves del cable usb, puede quemarse el emisor.
Me gustaria saber si a alguien del foro le ha ocurrido esto y que opinais del tma.
Yo tengo una multiplex sx que uso con el cable original, sabeis si puedo tener algun tipo de problemas??
gracias
Por _ShoGo_
#649140
Si le quitas el modulo o en su defecto el cristal no deberías tener problemas. Otra opción es sacar la antena pero ya lo veo muy aparatoso
Por guismo
#649143
mi emisora es sintetizada asi que lo de quitar el cristal esta un poco chungo...
Para desmontar el modulo creo que hay que semontarla... y no la voy a andar abriendo cada vez que use el simulador
hasta ahora siempre que la conecto al ordenador extiendo la antena.
Por Poniente
#649163
Si el cable es el original (o aunque no lo sea, siempre que tenga el puente entre los pines 3 y 5 en el conector DIN), verás que al encenderla se te pone en modo DSC y el led se queda encendido fijo. En estas condiciones la radio no emite y puedes usarla con la antena quitada sin problemas.
Por guismo
#649185
el cable que tengo si es el original.
muchas gracias.
A partir de ahora no tendre que ponerme a 2 metros del ordenador..jejeje.
