- Mar, 26 Abr 2005 10:26
#56192
Hola a todos,
tengo un flitecraft que he sacado del rincon del los olvidos. debe tener alrededor de 7 años y no he encontrado nada de info por la red así que no sé que modelo es. Es un entrenador acrobatico de ala baja ARTF, creo que es un SHADOW.
La question es que miro de ubicar el centro de gravedad al 30% del borde de ataque pero no consigo que se quede estable.
Cogiendo las alas con un dedo cada una, el avión parece quedarse más o menos estable per poco a poco se va decantando hacia delante hasta picarse de morro o incluso hacia atrás, la verdad es que va como va aunque principalmente cae hacia delante.
El domingo lo estuve volando por segunda vez y parecía ir algo retrasado pero lo raro es que cuando giraba con los alerones, el avion caía de golpe. Es esto cause del CG retrasado??
Es que en su primer vuelo, parecía ir retrasado igual pero no caia de esta manera.
saludos y gracias.
saludos y gracias.
Raptor 50 Titan V3 (GY401) OS 50 Hiper
Sukoi PM OS 46Ax
Curtis P-40 KIT. Svensdon. P-51D con flaps y retractil. en curso.
Zagi- Ehawk 2000 PC9 Combat.
JR PCM9XII.
Sukoi PM OS 46Ax
JR PCM9XII.
