Por JavGar
#25929
Me acabo de comprar un avion electrico (el primero electrico), el Easy Oriole de J. Perkins. Es un motovelero muy chulo que vuela con un 600. El equipo que le puse fue un variador Kontronic 4001 y un pack de 6 baterias de 3300 mAh (lo aconsejado por el fabricante). Lo monté, le ajuste el CG y me fui para el canpo de vuelo. Y ahí se acabó lo bueno. Pongo motor, lanzo el avion (para ser verdad, me lo lanzan) y basicamente sube lo mismo que un ladrillo. Resultado, rompo la helice. Compro otra, pienso que puede ser que no tenga suficiente recorrido en el mando de profundidad y lo aumento un poco y vuelvo a probar. Resultado, otra vez al suelo. Alguien sabe que puede ser?, pienso que puede ser cuestion de la helice, parece que no empuja mucho (tiene una 8x4.5).
Por david
#25930
hola compañero
pues te diria que probaras mejor con 7 elementos, incluso apurando mucho con 8, yo mi 600 lo llevo con 8 elemnetos se calienta un poco pero weno no lo llevo siempre a tope. ¿ como anda de peso ese avion ?
lo de tirar de la profundidad es un error, ya que si el motor no tiene fuerza para subir y encima le tiras a la profundidad el avion perdera velocidad y entrara en perdida.dejalo que pille velocidad y entonces le vas tiranlo levemente a la profundidad.un saludo
david
#25937
¡tiene problemas contigo! :D :shock:
Acabo de mirar las características de ese motovelero, 1600 mm. de envergadura, 1250/1300 gramos de peso, y con la configuración que nos cuentas tiene que subir sin ningún problema, ¿tienes experiencia en vuelo R/C?, porque lo cierto es que estoy seguro que, sin permitir un ángulo de trepada fuerte, tiene que subir perfectamente; que te lo lancen recto y nivelado, jamás hacia arriba, déjalo coger velocidad en vuelo paralelo al suelo y después ve aplicando un poco de profundidad arriba MUY POCO y verás como va cogiendo altura sin problemas; por supuesto, lánzalo siempre frente al viento; solo por que te hagas una idea en la fórmula F5J-600, con esa misma configuración suben veleros de 2200 de envergadura y 1500 gramos de peso ciento y muchos metros en un minuto, eso si, con un poco mas de hélice forzando el motor. Lo mas importante y ya repetido hasta la saciedad, si no tienes experiencia búscate alguien que te ayude, te ahorrará muchos sinsabores, roturas y desánimos.
JavGar escribió:Me acabo de comprar un avion electrico (el primero electrico), el Easy Oriole de J. Perkins. Es un motovelero muy chulo que vuela con un 600. El equipo que le puse fue un variador Kontronic 4001 y un pack de 6 baterias de 3300 mAh (lo aconsejado por el fabricante). Lo monté, le ajuste el CG y me fui para el canpo de vuelo. Y ahí se acabó lo bueno. Pongo motor, lanzo el avion (para ser verdad, me lo lanzan) y basicamente sube lo mismo que un ladrillo. Resultado, rompo la helice. Compro otra, pienso que puede ser que no tenga suficiente recorrido en el mando de profundidad y lo aumento un poco y vuelvo a probar. Resultado, otra vez al suelo. Alguien sabe que puede ser?, pienso que puede ser cuestion de la helice, parece que no empuja mucho (tiene una 8x4.5).
Por Adolfo de los Santos
#26030
Yo tengo un Easy-Oriole y lo vuelo con 7 elementos, al principio hice caso de la indicación del centro de gravedad ( 25 % ) y se me estrelló, posteriormente lo puse en el 30% del b.a. y ahí va bien. Con una hélice 9x5 también gana en potencia de subida. Por cierto el peso del avión en orden de vuelo es en mi caso de 1.550 gr. Un saludo.
Por mendo
#26313
Yo he tenido uno y te aseguro que necesita 7 elementos para subir y sin ninguna alegría. Supongo que con 8 irá mejor a riesgo de cepillarte el motor.
Como ya he puesto en otro foro, el motor y hélice que trae son "chinos" y se nota. Con una hélice buena y/o con un motor 600 "pata negra" verás como va bastante mejor. Como ya te has cargado la hélice, ya tienes excusa para comprar otra buena. Lo del motor puede esperar.
Cuida el C.G., no tires de profundidad con fuerza y ánimo. Para lo que cuesta es un avión que vuela bien y no te debe dar problemas.
Saludos,
mendo
Por JavGar
#26383
Tomo nota. Voy a ponerle 7 elementos a ver si mejora la cosa. Ya os ire informando de si consigo que suba. Gracias por todo.
