Por busolrep
#325455
Hola a todos.
Llevo volando el Magister desde hace unos 6 meses con una configuración de motor que creo es buena; AXI 2826 y Lipos 3s2p de 5200 mAh, pero a pesar de ir bien de motor tengo un problema con la dirección.
Cada vez que giro con deriva, el avión mete el ala que es una barbaridad y es casi imposible corregir en los aterrizajes sin miedo a destrozar.
He pensado mezclar en la emisora la dirección con profundidad pero no tengo experiencia en esto. ¿Me podeis aconsejar si es una buena solución y que porcentajes de mezcla serían aconsejables?
Muchas gracias .
Por miguelon35
#325459
hola, no tienes alerones puestos en el magister???? ponle un servo en cada ala, con un cable en Y, y problema resuelto. tienes que hacerle el hueco en el elapor para el servo, ni los estandar ni los mini, a unos medianos de jamara por unos 11 euros cada uno, y con eso vas a flipar... :lol:
aqui lo llevaba con un 46ax de o.s. GLOW
Por busolrep
#325543
Si, si los tengo puestos, aunque con un sólo servo tal y como venía en el kit.
De todos modos, se me hace rara la forma en la que gira porque tengo algún otro entrenador y no le pasa lo mismo ni de lejos. Para conseguir hacer giros planos con dirección tengo que meter alerones a tope en sentido contrario.
Gracias por responder.
P.D.: la amplitud del mando de dirección es la que venía en las instrucciones de 25 mm a cada lado.
Por miguelon35
#329439
hola, un consejo. como viene de fabrica es una merda,,,, tienes q poner un servo a cada lado del aLA, con un cable en Y. asi te ira de miedo. hazme caso. aprendi a volar con este avion. :roll:
Por miguelon35
#329442
y no tengas miedo de romperlo, es bastante dificil romper un magister. yo lo he revolcado por muchos sitios, y nada de nada. hasta un dia me cayo desde 30metros, y solo rompio la bancada.
Por miguelon35
#329444
Por busolrep
#329849
Si, gracias msancor33, creo que acabaré poniendo servos independientes para cada alerón.
He visto por tus fotos que has arriostrado también las alas. ¿Es realmente necesario, o lo hiciste para volar con el 46AX?
También he visto en bungymania que le ponían flaps a este avión pero no sé hasta que punto será efectivo.
