Por Jonyyy
#320767
Resulta que compre un quark el cual cuando conecte una de las veces el variador echo humo y se fundio hasta ahi todo bien.
Bueno hablo con quien se lo compre y me envia un nuevo. Pero aki viene el problema. lo he programado como el otro pero este tiene la particularidad de que cuando le doy gas el tio empieza a caminar pero muy despacio y tarda como 5 o 6 segundos en empezar a coger vueltas como es debido entonces haciendo pruebas me he dado cuenta de que si lo arranco la luz roja parpadea y si le doy motor cambia a la naranja y el motor arranca muy lento, en cambio si le doy al boton que tiene el quark la luz roja sigue parpadeando pero cuando le doy motor y ahora si coge las vueltas como deberia ya no enciende en naranja sino en rojo.
He probado con todas las configuraciones y no hay manera de quitarle eso.
Alguien sabe que puede ser?
Gracias de antemano.
un saludo.
Jonyyy
Por Seman
#320785
Hola Jonyyy, eso que dices es que tienes programado el variador en el arranque lento, para quitarlo tienes que programarlo en el arranque a rapido.
Por hagar0
#320872
yo lo tengo en arranque lento, y me va de muerte,
