Por trasno
#140325
hola amigos, tengo una f8 con cristales pcm y me compre un receptor futaba de 7 canales el r147f con cristales en fm, las dos cosas en 35mhz a y pongo la emisora en modo ppm en vez de pcm, y no funcion, lguien e puede decir porque? y que receptor deberia usar. gracias
Por Vichu
#140329
Pues ese receptor deberia funcionar perfectamente con tu emisora, vamos, con la tuya y con cualquier otra, siempre que ambos cristales (Tx y Rx) sean de la misma frecuencia.
¿De que marca son los cristales que estas usando? Para no fallar, usa cristales en el receptor de la marca del receptor y en la emisora de la marca de la emisora. Se sabe que hay compatibilidad entre algunas marcas, pero asi sabes que no te equivocas.
Saludos..
Por trasno
#140369
los cristales son futaba, se los quite a mi antigua f6 que era en fm, sino que receptor me aconsejariais que sea qepueño, es un velero y necesito seis canales
Por Igb
#140379
mira que el cristal de receptor sea rx, los cristales de emisora y receptor NO son intercambiables
Por trasno
#140483
sigue sin ir, bueno, que receptor me aconsejais¿?
Por trasno
#140627
sino me equiboco el receptor el fm, por si acaso le estoy metiendo ls cristales que no son, lo de dual convers afecta en los cristales¿?
Por Sami
#140721
Si el receptor es dual conversion debera llevar un cristal dual conversion y si en single conversion pues single conversion, no son compatibles entre si aunque sean de la misma marca.
