Por pepe,B
#283004
Hola, yo compre un heli dragonfly walkera y venia con un simulador, mi problema es k aun abiendo configurado la emisora en el simulador el helicoptero pasa de mi y no hace nada; ¿k puedo hacer para resolver eso?
gracias por la ayuda
Por Alloba
#283094
necesitas un controlador que se llama PPJOY para configurar la emisora. Pasate por el foro de simuladores y/o utiliza la busqueda que se explica como hacerlo.
Por pepe,B
#283199
Hola falloba, el ppjoy lo tengo y he conseguido calibrar la emisora en el simulador pero lo k no puedo es hacer volar los helis, es como si no estubiese conectada y no se como resolverlo, he estado configurando lo de los canales y las opciones de mapeado pero nada no lo consigo.
Por Alloba
#283211
Si has conseguido calibrar la emisora en el fms, y te funcionan todos los canales correctamente y responden bien .... entonces lo que te falta es asignar a cada canal el movimiento correspondiente.
Para que te sea de ayuda cada canal tiene dos asignaciones en la parte de mapeado/calibracion, por ejemplo:
Direccion y Cola: Canal1
Motor y Paso de helice: Canal2
Profundida y Morro: Canal3
Alerones e Inclinacion: Canal4
El numero del canal es diferente en cada emisora .. asi que tendras que fijarte el canal que corresponda a cada movimiento y asignarlo.
Por pepe,B
#283300
Hola, gracias por el consejo; mirare aver si lo consigo hacer funcionar
saludos.
Por axm69
#295532
Si el simulador que usas es el del cd rom del dragonfly no es el fms es el tru-flite 3d para que el helicoptero te haga caso dale a la "S" del teclado para arrancar el motor ("Start").
Veras en la esquina inferior izquierda que el valor de engine se pone en 3000 o asín.
