Por Jorje
#660409
Subo el stick de la ff9 paqra dar gas al motor. Y no va. Ni siquiera cuando conecto la bateria hace los pitidos que antes hacía. No se donde esta el problema. Necesito ayuda.
Por moynet
#660787
Si es la primera vez que lo montas entonces y si llevas futaba como dices, seguro que tendras que invertir el canal del gas, el 3. Prueba a invertirlo.
Seria de más ayuda si nos dices el regulador que llevas y si llevas 2,4 Ghz, o 35 ppm, pcm... o si a lo mejor tienes memorizados varios modelos en tu emisora y no lo has cambiado...
Por saturndj
#661252
Es más facil que eso Moy. Si no te hace los pitidos es porque los endpoint del gas no estan ajustados correctamente. Subelos tanto arriba como abajo del stick y no tendras problemas.
Dinos la marca y modelo de tu regulador.
Por moynet
#661272
Saturn eso de los end-points te pasó a ti sólo por que es un regulador de CastleCreations (en nuestro caso), en otros como en los de aling no tienen calibración del stick del gas, por eso le he pregutado que regulador usa.
Si fuera por los end-point tendría que haberlos tocado para que no se activara el regulador y al parecer ha sido de golpe el que se le desconfigure, aver si nos ofrece mas informacion...
Última edición por moynet el Vie, 25 Abr 2008 17:56, editado 1 vez en total.
Por saturndj
#661274
Ok, aunque podría probar, jejeje.
Por Jorje
#661903
Pus es el t-rex 450se v2. Todo de serie. El regulador tambien es de serie:ALIGN RCE-BL35X.
pd:Un amigo me ha dicho la probabilidad que hay en que la bateria estubiera gastada, porque segun el sólo bienen con un poco de carga para que la bateria no se estropee. Ahora mismo la esta cargando.
Por Jorje
#662493
Pues no. No era eso. :?
Por moynet
#664199
Pues si todo está nuevo, bien conectado y todo lo demás entonces no cabe otra posibilidad que lo descambies porque imagino que tendrá garantía, no garantía de un piño, sino de que venga defectuoso...
Por saturndj
#664860
Has leido bien el manual???
Por Jorje
#665954
No he leido mucho el manual, porque no encuentro nada referente al variador. Me tendre que comprar otro variador. Gracias
