Por Eduardo S.
#359478
Hola a todos:
He montado el EP concept de Planeta y como comente en otro momento al conectar el voltimetro con la pila salio ardiendo el conector y despues de buscar encontre el corto.
A continuacion suprimo el voltimetro para probar el helicoptero y ver si los servos etc. funcional y para ello conecto la bateria directamente al regulador de giros o variador de velocidades y en principio todo va bien los servos funcionan etc. y cuando paso para probar el motor pulso el conector de seguridad (el que bloquea las palas) y compruebo que tanto el cable que va al variador como el propio variador se calientan muchisimo e incluso si no lo llego a cortar se habrian quemado la conexion con la bateria.
Por favor ¿Alguien sabria a que se debe esto y como podría solucionarlo?
Muchisimas gracias de antemano.
Por luis_lopez
#360735
comprueba el motor, seguramente esta cortocituitado
si se calienta el variador y los calbes es la salida del variador o posiblemente los cables esten mal, o el motor se haya frito, no se, pero si el motor no se mueve y los servos funcionan el problema esta ahy, en el variador, que alimenta al receptor pero no hace girar el motor consumiendo mucho.... hechale un vistazo
