Por elmeca
#41733
Hola a todos el caso es que he comprado una emisora f6 de 2 mano y un receptor futaba R136F , cuando he montado el receptor y conecto la emisora , los servos y el motor dan unos impulsos cada 5 o 6 segundos , esto hace que cuando pongo el motor a tope y hace estos impulsos se nota la perdida de potencia. Me puede decir alguien si esto es normal o si no lo es , de que puede ser. Gracias y un saludo.
Por luis30sg
#41836
Decirte que normal no es, es más, es cuando menos peligroso. Deberias descartar materiales defectuosos. Conecta un sólo servo al receptor y mira si continua con ese problema, testea uno a uno.
Si persiste el problema, deberias descartar si el problema es del receptor, es decir prueba con otro de la misma frecuencia.
Si el problema persiste, está claro que tu transmisor esta petado. El síntoma de ese fallo intermitente y cíclico puede ser consecuencia de algún mal funcionamiento de un semiconductor, me inclinaría a algún condensador electrolítico de la fase final.
Como consejo no vueles con ese material y deja esa emisora en manos de alguien que te la apañe.
