Por LEGIO
#497058
Hola amigos, tengo una FF7, que la utilizo con mis helis.
La verdad es que llevo dandole vueltas algun tiempo y no se si tengo mala configuracion o que narices hago mal, pues a la hora de dar vueltas el stick de la izquierda acelera hacia abajo en vez de hacia arriba.
Se que sera una chorrada, pero amigos, estoy bloqueado.
Espero vuestra ayuda.-
Legio.-Asturias. :wink:
Por Vichu
#497237
No entiendo eso de "a la hora de dar vueltas" ¿quien o que da vueltas? ¿tu, el avion, el stick..? :roll:
De todas formas si el motor acelera cuando bajas el stick izquierdo y lo quieres al reves (que acelere al subirlo) tienes que invertir el canal 3 en tu emisora. Para hacerlo revisa el apartado correspondiente en tu manual.
Saludos..
Por LEGIO
#497346
Afirmativo, me refiero a acelerar.
Voy a invertir el canal y te cuento.
Gracias por la ayuda.
Legio.Asturias :wink:
Por CONDOR
#497353
Lo mas facil es como te dice Vichu, pero en futaba por lo menos en la ff9 y creo que tambien en la ff7 hay una funcion que te permite escoger el modo de acelerar, es de la siguiente forma: aprietas las teclas mode y end y al mismo tiempo enciendes la emisora te aparecera en pantalla, modo de vuelo,trother normal o reverse, si tu quieres acelerar hacia arriba tienes que escoger normal una vez hecho, apagas la emisora y ya te lo memoriza.
!!OJO!! que si ya está en normal tienes que ir, en el menú a inversor de servos como te ha comentado Vichu.
Espero que salgas del atolladero, si no, sigue preguntando que en lo que se pueda te ayudaremos.
Por LEGIO
#497646
Muchas gracias condor.
Legio.-Asturias :wink:
